主题:【已应助】低浓度缓冲液可以直接用高浓度缓冲液稀释吗
浏览0 回复4 电梯直达
Ins_38d93cca
需要配置pH=7.4,0.1M、0.5mM、0.1mM的PB缓冲液,请问可以用0.2M的PB缓冲液稀释配置吗,稀释会不会对磷酸根的浓度有影响。
还请各位老师赐教。
推荐答案:JOE HUI回复于2024/05/21
可以,只需将0.2M PB (pH=7.4)按相应比例适当稀释 即可,比如:
0.1M PB(PH=7.4) :取 500ml 0.2M PB,加水稀释至 1000ml 即可。
稀释会对磷酸根的浓度有影响。
您可能想找: 其它化学试剂 询底价
Willdo
0.2M、0.1M、0.5mM、0.1mM都是指溶液中磷酸根的浓度,可以直接稀释到需要的浓度,但要注意稀释后溶液的缓冲能力会变弱。
稀释会对磷酸根的浓度有影响。
未来工程师
patriot
一般稀释倍数不大的,就一两倍,或5 倍以内,直接稀释就可以。
过大的稀释比例就不太合适的了。
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
