主题:【讨论】关于原子化器
浏览0 回复8 电梯直达
wangjunyu
原子化器是原子荧光的重要部件,但是各个厂家的在设计上多少是有些差别,有的厂家原子化器的温度是可调的。如瑞利的是红外加热温度可调的。有的厂家原子化器加温是靠炉丝点亮来加热如吉天的和海光的。有的原子化器上的石英炉管有两个接口,载气和屏蔽气接口如吉天原子荧光,有的原子化器不设屏蔽气,只有一路载气如瑞利的原子荧光。  大家都来讨论一下这些设计各有什么优缺点。
chemistryren
飘渺的风
原文由 wangjunyu1113 发表:
没用过瑞利的原子荧光,不太清楚他的原理,有知道的请指教。
dong3626
用电路丝加热的话,因为前处理都是用的强酸,如果不赶酸的话,进入原子化器 的酸会对电炉丝有损害。而通氩气作为屏蔽器也是处于保护原子化器和电炉丝
Hullen
原文由 dong3626 发表:
你对比过不加屏蔽气和加了屏蔽气之后的灵敏度和稳定性吗?自己可以对比一下,然后再来回帖.
feizhaoai
原文由 dong3626 发表:
屏蔽气应该不是为了保护原子化器和电炉丝的吧?
silverlaw
原文由 feizhaoai 发表:
原文由 dong3626 发表:
看来培训的任务还任重道远啊!希望说上边原话的客户不是我培训的。
feizhaoai
原文由 silverlaw 发表:
我用的是海光的原子荧光,在仪器的分析方法手册上,关于屏蔽气是这么说的:“屏蔽气可以防止周围大气的渗入,从而保证了较高和稳定的荧光效率。”
我想我应该没有说错吧!
大漠孤洲
屏蔽气主要起到保护作用,在火焰的外部形成一层保护气罩,这要能有效防止荧光猝灭!增加灵敏度以及精确度!
