主题:【原创】图解:教你如何拆卸原子荧光石英炉
浏览0 回复31 电梯直达
lingyi509
该帖子已被设置为精华; 奖励积分记录: 尘(20分)
原子荧光光谱仪有个重要的部件:原子化系统——石英炉。往往在测定过程中大家会遇到汞污染等情况,不得已情况下要拆卸石英炉酸泡清洗,超声清洗或者用还原剂来清洗等,这个时候就涉及到如何拆卸石英炉的问题。
前段时间应版友咨询,找了个空闲时间拆卸了石英炉,拆卸石英炉首先心态要端正,原子荧光虽是精密仪器,但是一些部件我们还是能拆卸的,只要拆卸过程中注意点就可以了,不像光路系统要求那么严格。现在以海光AFS-9730为例,来将拆卸步骤一步一步图解给大家,不足之处,多多包涵。
1.打开仪器主机门,找到石英炉位置。
然后找到“二级气液分离器”反应气体的进入管路,屏蔽器管路。
石英炉丝的供电线路
分别将它们拔掉,拔的过程中小心别太用力,一般很容易弄掉,屏蔽气的管路是用螺母拧上去的,只要逆时针拧开就好。
2.拧开石英炉托的固定螺丝,小心翼翼的将整个石英炉从烟囱上方往上拿出。
石英炉从烟囱上方拿出的时候注意别碰到石英炉向下连接屏蔽气和反应气的石英炉脚部分。
整个石英炉系统拿出后,小心摆放,可以很清楚的看清石英炉的外部构造。注意别碰碎部件。
3.拆解石英炉系统,我们要洗的部分是里面的石英炉,因此还得进一步拆解。找到石英炉系统的两个卡槽螺丝,拧开。
小心将外面的石英炉部件拆开,都还是很好拆的。
从上图可以明显看出整个石英炉系统由4个部件构成:石英炉托,石英炉电阻丝及陶瓷平台部分,石英炉中间连接筒和石英炉。(部件名称是我个人理解给起的,不是专业人士,不晓得怎么叫,嘿嘿)
值得注意的是两处石英棉部分,一个是与陶瓷平台接触的部分,一个是两路气路进来的部分。
石英棉的作用有两点:1.隔热;二,对石英炉和电阻丝起到支持的作用。因此不要弄丢了,注意的是石英棉不要频繁接触,长期接触对肺不好。下面再仔细看看这部分。
4.将各部件卸掉后,我们要清洗的就是石英炉及其管路,还有电阻丝上面的陶瓷部分。具体怎么清洗,这里就不表了,清洗完毕后,组装也很简单,怎么拆卸就怎么组装,很简单的。值得注意的是,在组装过程中记得将电阻丝调整好,电阻丝位置应该是分布均匀、环绕石英炉口并嵌在陶瓷片下,请看下图。
拆卸石英炉不是什么太难的事情,拆卸过程中细心认真就行,另外,记得保护好自己。
您可能想找: 原子荧光光谱仪(AFS) 询底价
lingyi509
原文由 尘(fjh26) 发表:
很好的教学贴啊
在专家面前班门弄斧了,应版友求助,特地写了个,能帮到需要的版友就好了。不足之处,多多指正!
大蔚
亲,图片中你的手亮了。。。呵呵。恩,下次我也拍个图好了。怎么从外到里的都拆卸掉。
水星
不错,看着挺直观的,你们的荧光新买不久吧,而且貌似使用频率不高吧
lingyi509
原文由 大蔚(v2661131) 发表:
嘿嘿,手不好看,期待啊,越详细越好,希望版友都能学到技术。
lingyi509
原文由 水星(woshibengburen) 发表:
没买多久,使用频率确实不高,主要是因为近期样品量太大,都用ICP-MS测去了。平时样少的时候就用这个。
bairuizheng
lhbsx
赞一个,动手能力真强。但要小心,石英的部件易损坏。
wangjunyu
yinapple
