主题:【求助】可以用原子荧光测包装材料中的锑吗?
浏览0 回复9 电梯直达
coffee8
包装材料中的锑的测定方法是用石墨炉测定,方法不好控制。我想用原子荧光试试,可是存在几点难题:
样品处理。包装材料是用4%乙酸浸泡没有问题,可是上机测定,乙酸是否对测定有影响呀?试过将处理液加热赶酸,乙酸沸点高于水100度,不容易。温度在升高,担心锑的化合物易挥发损失。
请高手指教,如何才能合理处理好这个问题!
chemistryren
coffee8
不赶酸的话,4%的乙酸会有影响,进样的话产生很多泡沫,根本无法测定!
instrumentcom
coffee8
前处理4%乙酸浸泡这个没有问题,就是接下来这一步不好实施!
hiei
coffee8
乙酸的沸点在120度,比水的沸点高。不是很容易呀~!
laitianyue
原文由 coffee8(coffee8) 发表:
加正辛醇消泡
coffee8
原文由 laitianyue(laitianyue) 发表:
加正辛醇消泡
不错的提议呀!倒是没试过,可以试一下!
huangza
不知道你们最后使用的什么方法测定的锑?
