主题:如何确定检测温度
浏览0 回复17 电梯直达
husujuan88
悬赏金额:10积分 状态: 未解决
一个新产品如何才能确定应使用的柱温、进样口温度以及检测器温度呢?
该帖子作者被版主 zyl33678982积分, 2经验,加分理由:发起讨论
lixinwang123
是根据产品各组分的沸点及其之间的沸程来决定的吧!具体我不知道,其实楼主可以查找相关资料,都很有参考价值!!!
husujuan88
原文由 lixinwang123(lixinwang123) 发表:
谢谢!根据沸点及沸程来定我是知道的,但是具体应该是比沸点高或低,范围在多大,有没有一个具体的说法呢?
husujuan88
以前也有各仪器厂家的这方面的培训,但是每个厂家都说的不一样,所以搞不清楚到底该怎么定具体的温度。也有可能等样品做出来以后根据图谱再进行一些调整也说不定。好像没有这方面的资料有确切的规定的!
小李1981
lishihui-1
一般来说进样口比沸点高10°C-30°C,检测器温度和进样口温度相同。至于柱温,就需要根据样品出峰时间、峰形调整了。
可多次试验,由低温向高逐步升高,找到合适的温度,最后做成方法。
田7
检测器、进样口的温度比样品沸点高或低都是允许的,只要能正常出峰
秋醉虞阳
yukepotato
根据产品各组分的沸点及其之间的沸程来决定。具体的话自己多试几次,没有明确的规定!
雨木霖
