原文由 17866641 发表:
我是很新的新手,周五刚刚根据145做完前处理,得到了第一个实验数据,可在处理数据的过程中,又遇到了些另我糊涂的问题,大致如下哦:
Xi=hi*Esi*1000/hsi*m*f
其中Xi--i组分农药的含量(mg/kg)
hi---试样中i组分的峰高或峰面积
hsi--标样中i组分的峰高或峰面积
Esi---标样中i组分的含量(ng)
m-试样量(g)
f---换算系数,蔬菜为2/3
1、计算公式中有个Esi--农药标样中i组分的量,我们是在进样瓶中加了2mL,浓度为1ug/mL的对硫磷,那Esi是1ug/mL*2mL,还是1ug/mL*1uL(1uL是进样体积)?
2、前处理最后一步,我们没有按国标要求定容至定容到1mL时,而是定容到2mL,在最终的计算公式中,我们在试样中i组分的峰面积前乘以2是不是就可以了?
3、气相色谱直接测出了试样中农药的浓度C,C*定容体积/试样量,这个值理论上应该是和145计算公式所求出的Xi结果一样的是不是???
