主题:【求助】两种衬管一样吗?
浏览0 回复3 电梯直达
349725241
大家好!我昨天更换气谱的衬管时,发现手头上有两支不同的衬管,一直用的那支型号是Agilent 5181-3316,需要填玻璃棉的,另外一支我在试用,那支中间是收进去的,只有一个小孔,请问各位这只是不是不需要填玻璃棉,这两支功能一样吗?仪器型号是Agilent6890N。
知足常乐!
有小孔的不需要装玻璃棉
衬管的功能都是一样的
不过衬管有去活性和没有去活性之分
不知道你的属于哪种?
雾非雾
原文由 349725241 发表:
我查到 5181-3316是不分流衬管,单锥型,无玻璃纤维,去活的。
安捷伦没查到您说的中间收的衬管。
岛津到是有中间收进去的,只有一个小孔,那是分流衬管,也要填玻璃棉。
smantha
收中间的有可能是通用型的衬管,可以分流也可以不分流使用,但是如果对精密度要求很高的分流进样,就不合适了。
