主题:【原创】〖有奖问答〗气相问题你问我答之第一期(此次活动时间:2007年11月25日)〖已经结束〗
浏览0 回复91 电梯直达
〓疯子哥〓
悬赏金额:222积分 状态: 已解决
活动问题整理:
问题1:气相的"相"的含义是什么意思?——lylsg555
问题2:气相的检测器在测定组分方面有什么不同——zhouyuhu
问题3:气相色谱一般用什么方法校准?——fscmj
问题4:丙酮含水量过高的,做样就熄火,水分高对仪器有什么影响?——kitty_chen
问题5:关于甲醛在FID检测器能不能出峰的问题?——lvqiang_2001
问题6:溶剂残留,其回收率有没有一个法定的范围?——dickwang2008
问题7:气相色谱仪器有使用寿命吗?——shihua520
问题8:氩气净化机在光谱仪中的作用,使用效果如何?(这个问题偏离GC这个主题,嘿嘿)——NiMoCrCu
问题9:请问十年前的PEG-20M用来涂柱子,会怎样,对柱效影大吗?——这些年
问题10:666的四个峰以及DDDT的四个峰老会有两个峰重叠在一起,如何分离?——yelili
问题11:请问GC衍生时内标物如何选择?何时加入呢?——jinxue
问题12:西格玛-六六六会分成两个峰高差不多一样的峰,但如果起始炉温升高的话,前面的那个峰会变小,为什么?——yelili
问题13:做水四氯化碳及三氯甲烷时,真的可以做到5PPB吗。面积哪么小,可信度高吗?——wangxiu528
问题14:GC-MS前景如何?与ICP比较,哪个更有前途 ?——korda
问题15:8-羟基喹啉的气相色谱分析?——madprodigy
问题16:如何避免二硫化碳溶剂峰,有时出正峰有时出负峰? ——zjzxwwl2a
推荐答案:happy水中月回复于2007/11/25
不用归一化方法定量,不出峰不影响你测定的准确性。
补充答案:
我在故我思回复于2007/11/25
在通常测定四种六六六(α-666、β-666、γ-666、δ-666)中,这四种是不会分解的,就是说单标不会出现两个峰;您说的西格玛-666,出现两个峰的情况,可能是目标物不纯引起的;由于ECD是浓度型检测器,载气氮气对其响应值有一定的影响,还有,就是柱箱温度的改变导致了柱子中各组分分离情况的改变,反映到谱图上也会发生相应的改变。
迷途小书童回复于2007/11/25
呵呵,我的问题是甲醛在不做衍生的条件下用FID是否应该出峰,我上次做的峰难看是一点,还有一点我没说,是信号非常小,导致峰不像峰,就像是基线漂移的感觉!请问是否有人做过这个,或者可以做下看看!
茅茅回复于2007/11/25
朋友,你好!建议您将柱箱初始温度设定的高一些,以前我们分析21种有机氯农药,包括六六六和滴滴涕8种,初始温度是100度,保留2分钟;升温速率是5至10度每分钟,我看您的升温速率太高了。还有您的柱子内径是多少?柱流量是不是可以降低一些,0.25mm内径的柱子,一般柱流量是1mL/min左右。
我没有做过农药,同意hotdoglet.建议提问者自己摸索一下,升温速率降低以后应该会得到理想的分离效果。
xubitao回复于2007/11/25
我用毛细管柱PEG-20M分析甲烷,环己胺,环己醇,二环己胺,用程序升温125-2min-20/min-180-10min以前很好做,但最近不知道是怎么回事升到180以后基线漂移很大,我终止温度打到170的时候没什么漂移,柱子重新老化过了,还是这样。但是打到170这些峰分不开,怎么办啊?
社区=冬季=
xubitao
xubitao
请教一下CH4与NH3峰怎么分开?我用热导GDX101的柱子分析H2 NH3很好,但是以后的样品中会有CH4,CH4与NH3的出峰时间很接近,怎么分开啊?
xubitao
迷途小书童
原文由 xubitao 发表:
相,也就是组分的意思!气相色谱分析样品都是先把样品气化的
回答欠妥,气相色谱中的这个"相"是物质状态的意思,气相即气体的状态,指明携带样品的载体(流动相)是气体的状态,区别于液相(流动相是液体).物理化学中有更详细的说明,所谓相图即把物质在各个温度区间表现出的各个状态用图表方式表现出来!如果对这个还不甚了解,建议先把GC的基础先看看!
我在故我思
原文由 lylsg555 发表:气相的"相"的含义是什么意思?谢谢
在物理学中简单的说是“同一物质的某种物理、化学状态”;在色谱中根据流动相和固定相的不同状态可以分为“气相色谱”和“液相色谱”,因此,气相中的是指色谱中流动相的物理状态,即气态。
初学者&九点虎
气相的检测器在测定组分方面有什么不同
我们用FID的检测器
〓疯子哥〓
原文由 zhouyuhu 发表:
气相的检测器在测定组分方面有什么不同
我们用FID的检测器
FID除了不能检测某些气体如:氧气氢气等不能检测外其他的一般都能检测
〓疯子哥〓
穿越时空
