由于质量流量控制器的问题,GC停了一个多月。这台岛津GC2010-FPD是用来检测硫化氢气体的(1000 ppm,其他气体为氧气和氮气)。万事俱备,开启GC。在以前出H2S的地方发现1000 ppm浓度的H2S出峰很小,小到无法检测的微弱峰,连续几针都是这样,老化也无计可施。怀疑可能是十通阀的问题,就开始直接手动取1000 ppm的H2S(尾气用报警器检测过,含有高浓度的H2S,报警器直接爆表),手动打针,还是只有微弱的峰。
![1min多钟那个峰]()
然后拆了进样口,更换了石英管,并减少了玻璃棉(P/N 221-48600)的填充量,此外拆过毛细管柱的末端,在只通载气(He)的情况,用乙醇检查气体,结果吹气泡。再次检测,发现H2S的峰略有增大,但也只有3 ppm的样子,但是基线很奇怪,在出峰前下降的厉害。
继续减少玻璃棉的装填量,同时更换了石英管的O型圈(更换的这个O型圈发现比之前装着的略小,在GC工具盒里只能找到这种小的,P/N 07233ZA)。老化后再使用,出峰的地方之前下降的厉害,遇到出峰的地方就熄火(Flame is out, E4112),然后就一直点不着火,一直出现( ignition failed, E4206 )。就算多点几次(好长一段时间)点着火了,他也马上会熄灭。
求助!!!
下图为之前正常状态下的出峰:
