主题:【讨论】ICP进样管如何清洗?
浏览0 回复15 电梯直达
魅力星光
不知道大家有没有发生过进样管污染的情况,我们做铁矿石,经常感觉管很不干净,用盐酸清洗也没有用,要经常换管,请问你们ICP进样管是如何清洁的?
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
windeast
这么脏的样品啊。
那就多买点进样管了,脏了 ,就换之。
lilongfei14
掘地人
应该经常换新的,如果暂时没有急用的话,我教你个清洗的方法。
把进样管的一头套到注射器上,另一头放到酸里,来回推拉注射器,要稍微用力,反复n次后,再在洗涤灵里来回推拉。再在水里。一定很干净了。
chemistryren
魅力星光
原文由 chemistryren 发表:
进样管属于耗材,一般不用洗吧,脏了就换吧。
难道真要1到2天换1次?
windeast
样品尽量处理干净,才不会脏进样管。
做完实验要进行适当的冲洗,进样管才能用的久。
chemistryren
原文由 kikiaa 发表:
难道真要1到2天换1次?
没这么夸张吧。一般进样的溶液应该是比较澄清的,不至于这么快换的。
魅力星光
原文由 kikiaa 发表:
难道真要1到2天换1次?
样品比较多.....
硫酸里的小虫虫
用个百分之几十的酸洗吧。
这东西又不值钱 多买点 常换换
小李飞镖
没听过清洗进样管的,都是用了就换新的!而且怎么洗哦?
