主题:【原创】ARL3460描迹刻度盘旁边的那个刻度盘是测什么的?
浏览0 回复17 电梯直达
xxh082
ARL3460描迹刻度盘旁边的那个刻度盘是测什么的?上面的那个一闪一闪的点若是只是红灯亮的话,是什么地方出了问题。
您可能想找: 光电直读光谱仪 询底价
那个刻度盘是测量真空度的表,还可以手动描极的时候用。
那个红灯是表示电加热的,一闪一闪就表示正常了。
该帖子作者被版主 xxh0823积分, 2经验,加分理由:回帖有质量
xxh082
原文由 2672 发表:
      麻烦说明一下电加热怎么理解。谢谢
2672
简单的讲,就是跟空调的原理一样,压缩机一会儿运转,一会儿停止,达到室内温度恒温的要求。
  仪器温度低了就启动电加热,达到温度了就停止电加热。
2672
xxh082
原文由 2672 发表:
    谢谢详解,还想问一下,压缩机具体在一起的什么位置
wybwyb
原文由 xxh082 发表:
原文由 2672 发表:
啥子空调嘛!真空光室加热线圈吧?
若惜
原文由 wybwyb 发表:
原文由 xxh082 发表:
原文由 2672 发表:
啥子空调嘛!真空光室加热线圈吧?
真空光室加热线圈处于哪个位置?
若惜
那刻度盘应该是显示仪器真空度,旁边的灯会闪动说明正常。
胡蝶
wangtongwt
那个仪表是显示真空值。那灯如果在一闪一闪的,就说明真空值正常。
