主题:【求助】铝合金高SI 测量问题
浏览0 回复18 电梯直达
客户之前用的挺好,最近客户上的新产品,SI含量在22-25之间,设备出现不稳定,激发点良好,请问各位有碰到过此类问题吗?
该帖子作者被版主 草原之恋2积分, 2经验,加分理由:问题共同探讨
wccd
1、硅元素与标准曲线偏离过大,校正系数已无法校正曲线;
2、硅通道灵敏度过高,出现溢出,导致数据不稳定;
3、制造时可能温度不够,搅拌合金不够均匀或时间过短,没有完全合金化,出现硅偏析。
该帖子作者被版主 king955092积分, 2经验,加分理由:分享讨论
草原之恋
原文由 草原之恋(shiyu3976248) 发表:
仪器参数如何,比如温度、真空值等
光谱仪做低含量的一切正常,各项参数稳定。光室是常态光室。
原文由 wccd(wccd) 发表:
灵敏度调了,还是不行
原文由 晟(v2967124) 发表:
灵敏度调了,还是不行
如果说浇铸温度有问题,但是现在打进口标样也是一个样。
沧海青城
你可以看下你们测量硅含量的范围是多少,一般这么高,铝是有3个通道了,两个通道一般最高也就20%左右还行。CCD的同理
wccd
原文由 晟(v2967124) 发表:
灵敏度调了,还是不行
换台仪器检测试试,也许是偏析问题。
2016/4/6 15:14:28 Last edit by wccd
hsz123456
铝合金中的硅最易偏析,在分析时最好多打几个点。
taods
原文由 taods(taods) 发表:
AlSi15以上的Si就很难保证均匀稳定了。
  是啊,有什么好办法吗?现在RSD2.7  好多了,还是不达标
