主题:【讨论】各位分析完的样品是如何处理的?
浏览0 回复27 电梯直达
wccd
各位分析完的样品是如何处理的?回炉、当废品卖、、、、、、?
该帖子作者被版主 =牛魔王=2积分, 2经验,加分理由:鼓励
titi
测试完的样品我们保存一段时间,以防后面的结果不好重新做,如果结果也拿到比较好的,就扔掉……
该帖子作者被版主 yonglinxu2积分, 2经验,加分理由:鼓励
沧海青城
放在专用盒子里,保存一年
hsz123456
样品保存3个月,之后回炉。
dfgj
炉中的样品保存6个月,成品保存1年,然后回炉;对于用户有特别要求的或有特殊用途产品一般会保存更长的时间,以供用户随时可以调取.
chemchenxj
炉前化验室大多数回炉处理,当然这个也要区分实验室类型以及样品量多少的
不知道有没有人拿去卖废品的
chemchenxj
原文由 dfgj(dfgj) 发表:
这种方法比较好
但估计你们的样品量不多的
我以前待的实验室,一天分析的钢样600个左右,如果需要保存半年的话,那就要专门建个仓库来放样品了,呵呵
king95509
我们遇到桥梁钢原材检验的话,按照每个工程保存起来,有时候业主过来参观还给他们展示。等工程完了后就撤了。
dfgj
原文由 chemchenxj(chemchenxj) 发表:
这种方法比较好
但估计你们的样品量不多的
我们没有你们多,一般三个班下来就是300-400个左右,有专用样品库保存这些样品的
wccd
dfgj
原文由wccd发表: 看来把样品扔了的人很少耶!
只是时间问题最后还是扔了啊(回炉)
