主题:【讨论】火花光谱分析不确定度分量?
浏览0 回复13 电梯直达
=牛牛=
谁能提供下火花光谱分析不确定度各个分量,要全面点的、不重复评价的,谢谢了
您可能想找: 光电直读光谱仪 询底价
duancheng
=牛牛=
是针对光谱说的 上面说的太宽泛
找到一个 大家看看 :
1方法本身
2标准化
3重复测定
4标样
5仪器稳定性
6工作曲线
7:基体的差异
2011/11/5 16:52:29 Last edit by yonglinxu
=牛牛=
wccd
原文由 yonglinxu(yonglinxu) 发表:
是针对光谱说的 上面说的太宽泛
找到一个 大家看看 :
1方法本身
2标准化
3重复测定
4标样
5仪器稳定性
6工作曲线
这些确实是影响测试数据的因素。
ldx_8261
不确定度分量有许多,主要有以下几个:
1、仪器强度值变化引入的不确定度分量;
2、标准样品引入的不确定度分量;
3、工作曲线变动引入的不确定度分量;
4、数值修约引入的不确定度分量;
5、样品均匀性引入的不确定度分量;
该帖子作者被版主 yonglinxu2积分, 2经验,加分理由:鼓励回贴
=牛牛=
数值修约引入的不确定度分量;
?这个也要评定吗,这么小是不是可以不计了
ldx_8261
数值修约引入的不确定度分量;
需要考虑,如果影响很小,可以忽略
云☆飘☆逸
仪器的稳定性和数值显示的波动个人认为都在重复性测定中有体现,可不做为单独的一个分量,对于火花的部分元素,内标元素的差异的不确定度还是不能忽略的。部分标准物质没有给出不确定度,那么评定的时候可能有些难度。
=牛牛=
原文由 云飘西风落(denx5201314) 发表:
重复性测定是A类评定,仪器的稳定性评定作为硬件引起的波动在B类中评定应该还是有必要的, AB本身应该就有重复的吧
内标元素就是基体的差异确实也是应该考虑进去
云☆飘☆逸
A类评定其实我认为已经包含仪器的稳定性在里面。
B类评定如果使用该仪器都包含仪器的稳定性在里面。
无论高低标,曲线的前提仪器的稳定是必须的,如果仪器的波动较大,那么评定也就没有意义了。个人认为A类评定已经包含仪器的整体波动。
当然这是我个人理解,希望多交流。
