原文由 p_bone(p_bone) 发表:
原文由 s20082087(s20082087) 发表:
气泡肯定是要排得,排气泡主要是在泵的出口处,一般不需把柱子卸下来。
冲洗的话你就把机器开着就行,每个单元填充甲醇不太可能,开着机就会慢慢填满的。
OK了
非常感谢。我是新手,我看泵前面有8根管子,2排,每排4个,有4个从脱气机里出来进入泵里,还有4个直接从瓶里出来进入泵里。那4个不用脱气吗?
应该不是这样。应该是四个从瓶子里到脱气机里,另四个从脱气机到泵里。也就是脱完气后出去。
机子新开要注意几个问题:
1 环境灰尘、温湿度。特别是湿度。如果机子长久不用,湿度又大,一下就容易烧板子。
2 开机后,先冲洗管路。有相应的规程。再用低流速甲醇慢慢平衡柱子。流速以0.3ml/min为宜。开至少二十四小时。此时不需要开检测器。
3 等机器的柱子平衡好以后,开机调试。先按仪器买来时的验证条件走样。如:反相柱一般用苯、甲苯、萘等物质进样。
4 运行一段时间后,以后平衡柱子就不需要太长时间了,半个小时足够。
