主题:【讨论】处理样品需不需要用到色谱纯?
浏览0 回复9 电梯直达
lbgdut
在做液相色谱样品处理时,用到甲醇来溶解处理样品,由于流动相李也有甲醇,且是色谱纯。那我们处理样品时用到的甲醇要不要也是色谱纯啊,仅仅用分析纯来处理样品,用色谱纯来做流动相可不可以。求做过的同仁帮忙解答一下。谢谢了!
该帖子作者被版主 三人行2积分, 2经验,加分理由:鼓励
三人行
liufeilzu
lbgdut
原文由 liufeilzu(liufeilzu) 发表:
进样看看有没有干扰了
不用色谱纯的话要不要近一个空白样?加入有干扰的话怎么排除?
nixiaolong
八杯水
对啊,有条件的而且用量也不是特别大的最好就用色谱纯了。而且我觉得不管用哪个级别的试剂,最好都进一个空白样。
zhoujin83
小虾米
cminzhen
我感觉做含量的话无所谓, 只要对主峰没有影响就好,做有关物质的话,最好用色谱纯的,而且必须进一针溶剂
