原文由 flyaway(flyaway) 发表:原文由 神话(fcqxqyslzx) 发表:
WATERS的E2软件的关机方法,大家都是如何设定的呢 ?
还要在2998 或者2489 里设置一下不开启灯,存为一个仪器方法,再保存为方法组,例如将名字保存为“关机方法”。
然后在样品组的最后一行,即所有的样品运行完毕后,添加一行“平衡色谱柱”,方法组中调用“关机方法”,写上运行时间。请见下图:
最后,运行样品组,实现所有样品完成后自动停泵,自动关灯
非常感谢flyaway, 使用其他通道时是不是应该在做样前先wet prime
还想请教flyaway, 如果流动相中的盐类很大,这个通道里的流动相没有被水替换,时间长了是不是容易堵呀
