主题:【分享】二极管阵列检测器应用经验点滴
浏览0 回复15 电梯直达
阿三
二极管阵列检测器可提取某一色谱峰的光谱图、可进行峰纯度检测,在药品日常检验和方法学验证中有广泛应用,这里介绍我所工作中的几个应用实例,供同行参考。
一、用HPLC法测定含量,当结果明显偏高时,进行峰纯度检查非常必要,可提示有无杂质干扰。我所按USP29检测某企业生产的三批“D-氨基葡萄糖硫酸钾盐”含量测定时,发现每批样品均在104.0%~105.0%之间,用二极管阵列检测器进行峰纯度检测,发现峰不纯,提示含有杂质。这一提示使我们进一步研究发现检测原理错误(论文发表在《中国现代应用药学》2008年6月第25卷第3期上)。
二、对峰的每一点进行光谱提取,有时可提示有无疑似物。2007年,我们用HPLC法检测“天蚕镇痛片”非法添加双氯芬酸盐的过程中,用平时建立的同时鉴定多种解热镇痛药的HPLC法进行鉴定时,曾经得出不含双氯酚酸盐成分的结论,差一点错失良机。后用峰纯度检测功能对每一个峰进行纯度检测,发现其中3个峰不纯,对这3个峰的每一点进行光谱提取,发现在与双氯酚酸盐保留时间接近的色谱峰的某一较窄区段,其提取光谱基本一致,使我们得出处方中中药成分有较大干扰,导致色谱保留时间与提取光谱图与目标物不符,明确了下一步要把这一峰分开的实验思路,最终成功检出。
三、利用提取光谱确定疑似目标物。我们在非标检测中,有时发现色谱图上的某一色谱峰的提取光谱形状与某一化学药品类似,进而用该化学药品的对照品进行比较,往往能减少不必要的筛选实验,加快目标物的确定。不过,这需要平时专业理论和学习经验的积累,同时应注意色谱条件不同可能引起光谱形状的不同。
四、峰位置的确定。在HPLC法中,有时碰到几种主成分同时分析,事先需要分别进样确定某一成分峰的位置,当几种成分的峰形状特别是最大吸收波长有较大差别时,可用二极管阵列检测器提取光谱进行确认,不必分别定位。
幽灵龙猫
头像更新中,请稍候…
阿宝
阿三
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
二极管阵列 在峰纯度的检测上 应该有很大的优势
是啊 有很多时候是单纯的一个峰 但提取吸收光谱会发现 吸收是有差别的
头像更新中,请稍候…
原文由 阿三(junqiwudi) 发表:
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
你说的吸收光谱,就是指紫外吸收吧
阿三
原文由 环烯醚萜(kaikaifeng) 发表:
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
你说的吸收光谱,就是指紫外吸收吧
嗯 就是全波长的紫外吸收
头像更新中,请稍候…
嗯 就是全波长的紫外吸收
190到490吧?
阿三
嗯 就是全波长的紫外吸收
190到490吧?
波长范围 190-800nm
头像更新中,请稍候…
嗯 就是全波长的紫外吸收
190到490吧?
波长范围 190-800nm
到800了?我记得是490啊。。
戈壁明珠
