主题:【讨论】关于样品的时限。
浏览0 回复12 电梯直达
duancheng
去年买了个控制样品,结果买来一看2000年的,有效期10年,今年就悲剧了。。。。
话说,对于这个有效期,对于光谱标准样品,校正样品,控制样品这些来说,实际上有没有什么影响?
ps:自己还有一套沈阳的标准样品,16个,不过生产日期是1994年,有效期10年。。。。。
该帖子作者被版主 mlb20032积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖讨论
wccd
aegeansea
mlb2003
原文由 duancheng(duancheng) 发表:
购买样品时应该注意样品的有效期,发现超期或即将超期的应向供应商提出更换!另外就像WCCD说的,超过有效期限的也不是就一定不能使用了!
wybwyb
我们的做法,只要成分没问题,照用!那位高人倒是说说,有效期的道理何在!
duancheng
原文由 mlb2003(mlb2003) 发表:
问题是光谱的样品都比较耐用,我02年的时候买的一块样品,生产日期是99年,时限10年,用到现在才磨了一半。。。
2010/10/26 14:54:01 Last edit by duancheng
mlb2003
呵呵,看来你们用的是不那么频繁!样品的含量和稳定性都满足要求就继续用!
wccd
法国埃菲尔铁塔已经一百多年了,不知道换过钢梁没有,如果钢梁还能用,不知道其成分发生了哪些变化?
对于已经十年的标样,个人认为只要好用就可以用下去。
chemchenxj
对于钢铁这类的标准样品,过了有效期,只要是成分均匀,含量稳定,完全可以继续使用
不过如果是要实验室认证或审核的话,过了有效期的标样就不能拿出来了,毕竟那是不符合规范的
mlb2003
原文由 chemchenxj(chemchenxj) 发表:
呵呵,就是这么回事!生产标样的单位也是要赚钱的!总是不换...
duancheng
主要问题就是这了。。。。溯源的话,比较麻烦。。。
