原文由 ybz123(ybz123) 发表:
如果我用流动相溶解样品,但是样品是不溶解的,最终我采用了其他和流动相有互溶性的溶剂溶解样品,这样可以么?
比如说流动相中使用的溶剂是乙腈,但是样品需要加入一定的THF后才可以溶解,也就是说我的流动相对样品的溶解度是不够,那么此时我可以进样么?
因为在方法分析开始之前需要用流动相去溶解样品,查看此时的溶解度,那么对这种溶解状态是怎样要求的?
有中间过渡溶剂也是可以的,关键就上把你想要检测的组分完全溶解,溶剂与流动相能互溶,但极性也不要差太多,以防导致溶剂效应。
