原文由 pandora98(pandora98) 发表:原文由 zhaohua8011(zhaohua8011) 发表:
按照卡槽对上即可!
晕,不懂不要乱讲,会出问题的。
卡槽是为了调整密封转子的松紧设置的,如果换完密封转子后漏液或者使用一段时间后发现有漏液的问题,这里指的是发现液体从六通阀体后部接缝处有少量渗出,这时候可以把两个六角螺丝拧松,然后按照卡槽对上,轻轻旋转一定角度,不要太多,这时候就能解决漏液的问题。
平时使用时卡槽不能对上,要在外边。[/quote
所问非所答,那你懂不懂,你有没有拆过?我是看换密封圈的视频,然后再装过程!
