主题:【求助】请问液相色谱最大进样浓度一般是多少
浏览0 回复5 电梯直达
woke123789
我测磺胺30ug/ml的浓度mAU值达到60,是不是太高了呢?
以及,磺胺经过材料吸附后对解吸溶液进行测定,但是出现很多跑标样时没有的杂质峰,有些杂质峰还和物质峰混到一起导致物质浓度无法确定,这种情况该怎么办
检测老菜鸟
有水有渝
1、60mAU的峰高不会高
2、做一个吸附材料看一下有没有干扰
2、确定杂质来源是不是磺胺降解,如果确实有杂质干扰,调整流动相组成使之达到分离度要求
welewolf
吸附材料中含有杂质是比较普遍的,得先预清洗一下。
栀子花开
磺胺标曲高点一般只有0.1-0.2ug/ml,你这个浓度确实太高了
