主题:有一点HPLC的资料,供大家共享!
浏览0 回复13 电梯直达
connie-fy
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
lg702
tanzr77
redvision
lzhw
一、用HPLC进行分析时保留时间有时发生漂移原因何在?如何解决?
1. 温度控制不好,解决方法是采用恒温装置,保持柱温恒定
2. 流动相发生变化,解决办法是防止流动相发生蒸发、反应等
3. 柱子未平衡好,需对柱子进行更长时间的平衡
二、用HPLC进行分析时保留时间有时发生快速变化,原因何在?如何解决?
    1. 流速发生变化,解决办法是重新设定流速,使之保持稳定
2. 泵中有气泡,可通过排气等操作将气泡赶出。
3. 流动相不合适,解决办法为改换流动相或使流动相在控制室内进行适当混合。
三、液相色谱中峰出现拖尾或出现双峰的原因是什么?
1. 筛板堵塞或柱失效,解决办法是反向冲洗柱子,替换筛板或更换柱子。
2. 存在干扰峰,解决办法为使用较长的柱子,改换流动相或更换选择性好的柱子
四、HPLC灵敏度不够的主要原因及解决办法
1. 样品量不足,解决办法为增加样品量
2. 样品未从柱子中流出。可根据样品的化学性质改变流动相或柱子
3. 样品与检测器不匹配。根据样品化学性质调整波长或改换检测器
4. 检测器衰减太多。调整衰减即可。
5. 检测器时间常数太大。解决办法为降低时间参数
6. 检测器池窗污染。解决办法为清洗池窗。
7. 检测池中有气泡。解决办法为排气。
8. 记录仪测压范围不当。调整电压范围即可。
9. 流动相流量不合适。调整流速即可。
10. 检测器与记录仪超出校正曲线。解决办法为检查记录仪与检测器,重作校正曲线。
五、做HPLC分析时,柱压不稳定,原因何在?如何解决?
1. 泵内有空气,解决的办法是清除泵内空气,对溶剂进行脱气处理;
2. 比例阀失效,更换比例阀即可;
3. 泵密封垫损坏,更换密封垫即可;
4. 溶剂中的气泡,解决的办法是对溶剂脱气,必要时改变脱气方法;
5. 系统检漏,找出漏点,密封即可;
6. 梯度洗脱,这时压力波动是正常的。
xm0570
lg702
imlovingit
liangyz
squre
linxuhui
