主题:高压输液泵最高压力可达?
浏览0 回复21 电梯直达
lygtianyun
我们用的是Waters公司515泵,原来设定的最高压力被调,现在不知应该调到多大,请各们指教,先谢谢了.
huangping8181
应该看看你的仪器的使用说明书,或者打个电话问问工程师吧!
chris
独角兽
libin_4
这个没有固定的,关键看你柱子和流动相的情况.另要知道压力单位的转换.
shaweinan
家有宝贝儿
lygtianyun
我用的是KPa,比较习惯,压力转换我知道的,我先看看说明书,不过是英文的,不知能不能查到,不过还是要谢谢各位.
lygtianyun
谢谢大家了,我在说明书上查到了,感谢大家的提醒,因为是英文说明书,平时一般想不起来去看的.
zjy365286
夕阳
原文由 zjy365286 发表:
Max 5Mpa,一般应用400bar
请教楼上:Mpa和bar是同一单位吗?
