sslijun回复于2006/10/06
这就要看样液的浓度了。浓度>1000ppm,分流 比80;浓度>100ppm,分流 比40;浓度<100ppm,不分流。
气质回复于2006/10/09
部分同意! 我觉得应该看你实际进入仪器的样品浓度,浓度高分流比大一些,浓度低分流比低一些或是不分流.但是分流或是不分流一定在你的标样和样品之间是相同的.
realtiger回复于2006/10/27
如果你做残留的话,可以不分流如果做常量的话,可以先设一个分流比,如100:1,看进完样品的峰形,如展宽脱尾等,如果峰形太大可以再调高 如果峰小再减小分流比,至图谱最佳状态
请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 sslijun 发表:这就要看样液的浓度了。浓度>1000ppm,分流 比80;浓度>100ppm,分流 比40;浓度<100ppm,不分流。
