主题:【谱图】气质方面问题
浏览0 回复5 电梯直达
gengyongwei
为什么我每天用同一浓度标液做标线时,峰面积都不一样呢,有时差二倍,检测样品的结果是不是就不准了。谢谢各位,帮帮忙。
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
深蓝
原文由 gengyongwei 发表:
影响峰面积的因素是很多的。建议你每天都要用标准样品做标准曲线,这样册出来的样品结果才比较准确。
luoshui
有可能出现这种情况,但是你的仪器也太不稳定了吧或者你的标液溶剂挥发太快。
luoshui
我曾经做过实验,如果仪器状态稳定,一周走一次标线就可以。
東成西就
原文由 gengyongwei 发表:
对于标线问题不要每天都做,每天只做一个标准样品就行了,看一下你的标准样品是否在你测试的误差范围内。比如你要求是正负10%,进的样品是1ppm,如果你测的值是在0.9-1.0范围内,说明你的仪器还是比较稳定的,反之,应检查你整个仪器的硬件,并检查你的标液是否封闭好了
对于标液的封闭,你最好用一个封口器,然后再用石蜡封口膜再封一次,这样可以很好的减低你标液(大多是溶剂的挥发,从而使你标液的浓度升高)的挥发,还有你在取标液的时候最好是用玻璃的滴管或移液管来取,因为塑料的很可能会带来污染,并取标液的速度要快,把溶剂挥发降到最低。
Last edit by zhangxiaohg
symmacros
原文由 gengyongwei 发表:
用自动进样器会好些。标液样品的溶剂也要注意不要挥发。待测的组分浓度应在仪器响应线性范围内。仪器应稳定。
