主题:【讨论】你的气质联用仪检定或者校准过吗??22楼有我自己做的气质联用期间核查作业指导书
浏览0 回复24 电梯直达
深蓝
悬赏金额:50积分 状态: 已解决
你的气质联用仪检定或者校准过吗??
用的什么标准样品?
所用的柱子长度,型号,填料各是什么??
我们的岛津QP2010PLUS要校准,柱子是UAPBDE的,10米,填料是环聚二甲基硅氧烷。中国计量院的工程师说我们这个柱子太短,可能他用的标准物质(八氟奈)不能出峰,有没有校准过的朋友?你们是怎么做的?希望大家交流一下!!
期间核查作业指导书和记录表已经更新,在第22楼,有需要的朋友下载看看吧
推荐答案:whaye回复于2009/03/31
这个规范我有,气相和质谱不是一起检定吗?
不是楼主说的“一起”,这个规范的重点是“联用”。气相是核心,质谱是侦测器之一。
补充答案:
東成西就回复于2009/03/30
仪器是要进行校准和其间核查的,我们以前的校准基本上是先检查外观,调谐,再进8氟萘
快乐回复于2009/03/30
肯定是要校准的,除了仪器检定和中期检查外,我们还采用进样八氟奈,看仪器的灵敏度和准确度。
我用的安捷伦的6890-5973,柱子是HP5——MS,30米
zhudx99回复于2009/03/30
按照规定,需要校准
realtiger回复于2009/03/30
很少用10米的柱子,不过大点流速也不至于出不来峰啊
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
快乐
深蓝
原文由 ynsfeed 发表:
10米能出峰吗??
期间核查你是怎么做的?
zhudx99
realtiger
東成西就
戈壁明珠
原文由 mitsumi 发表:
你的气质联用仪检定或者校准过吗??
用的什么标准样品?
所用的柱子长度,型号,填料各是什么??
柱子短了就不出峰了吗?如果八氟萘不行,能不能换一个标准品来做?
活到九十 学到一百
不出峰和柱子的长短关系不大。
另外,楼主10米的填充柱是色谱柱吧?你是检定气相还是质谱?
JJF 1164-2006《台式[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱-质谱联用仪校准规范》[/url]
深蓝
原文由 wangboxzzjs 发表:
不出峰和柱子的长短关系不大。
whaye
原文由 zongguitang 发表:
原文由 mitsumi 发表:
你的气质联用仪检定或者校准过吗??
用的什么标准样品?
所用的柱子长度,型号,填料各是什么??
不能,要按照这个规范JJF 1164-2006《台式气相色谱-质谱联用仪校准规范》
whaye
原文由 mitsumi 发表:
原文由 wangboxzzjs 发表:
不出峰和柱子的长短关系不大。
