主题:【讨论】关于挥发油GC-MS结果的库检索分析,一半峰匹配度都不高,为什么?
浏览0 回复25 电梯直达
happyddm
我对水蒸汽蒸馏得到的挥发油进行了GC—MS分析,
仪器型号:Agilent 6890N/5973N
实验条件:60度,hold 2 min,3度/min,280度,hold 5min,分析时间共80分钟。
检索方法:spectrum/NIST search (现有的数据库为NIST02)
结果,匹配值都很低(50左右),有几个大峰匹配值还可以(95以上)
但是匹配的化合物和文献上(同一种植物的挥发油)的GC—MS分析结果,只对上了一个组分。
现在正在查找具体原因,我自己有几点怀疑:
1 柱流失,会部分改变组分的质谱图,从而降低了匹配值
2 数据库中,没有收录这些化合物(好像不大可能吧)
有人说:匹配值高的也不一定是想要的组分,匹配值稍低(80左右),也不一定不是。需要结合该植物的挥发油中组分的具体结构类型,进行细致的分析比对。
我第一次做气质分析,希望大家多帮忙,谢谢:)
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
深蓝
你的电离条件是多少??标准谱库上的都是70eV条件下电离得到的。
luoshui
确定你收集挥发油的方法和文献上的一样吗?不同的方法得到的组分不一定一样。
symmacros
标准谱库上的都是70eV条件下电离得到的。另外扫描范围应合适,不能一部分离子看不到。再是此谱库收集的化合物有限。
jiangkezhi
还有可能一个峰中含有几个组分,毕竟天然产物提取物组分太复杂啦
東成西就
原文由 happyddm 发表:
其实GCMS的谱图是通过标准品得到到,他们在做谱图的时候是用的纯的标品,里面不含有任何杂质,所以说你如果选的离子碎片不同,EI的电离不同,离子源的清洁度,灯丝的老化程度,还有你样品中含有的杂质也会影响你的匹配度的。比如你现在进一个标准品,自己建一个谱图,然后你再把你样品溶液进去,他的匹配度就不会有100%。
haifenghailang
原文由 happyddm 发表:
试试用标准谱库调谐后,再进行进样分析,可能匹配度会高一点,但是灵敏度没有自动调谐来的高。还有NIST库收录的化合物没有那么全的,比一定收录了你要的化合物。还有你的扫描范围选的对不对?还有你定性分析,采样点有几个?一般采到10点会比较准一点。
happyddm
谢谢大家!
我的电离是70ev,扫描范围40-550,
提取方法和文献一致,都是水蒸气蒸馏
我用的柱子长度是25m,文献是60m,会不会是由于柱长不够,而导致分离效果不好,即可能一个看似分离较好的峰里实际可能会包含多个组分,所以匹配不好。
这会是主要原因吗?
深蓝
原文由 happyddm 发表:
谢谢大家!
提取方法和文献一致,都是水蒸气蒸馏
这会是主要原因吗?
有可能就是几个峰重叠了,你做的这个东西有同分异构体吗?
luoshui
有可能是因为柱子太短的原因,分离效果不好;组分过于复杂,试试LC-MS,效果会更好。
happyddm
我做的挥发油,基本上可以说是一个未知的混合物,只有一篇文献可以参考,它也是做同一种植物的挥发油的GC-MS分析的。
我没有标准品可以做对照实验。
一般挥发油都是做气质,然后进行库检索,分析其组成。
如果做LC-MS 的话,好像没有相关的库检索吧。那就不能说LC-MS能解决问题吧
我也同意,由于组分复杂,可以换更长的柱子。
