原文由 eben77 发表:
我用过Agilent和Finnigan polars Q。A的质谱傻瓜一些,如果你不想在调仪器参数上花太多时间,就A的。如果想钻研质谱,就F的吧。
不过你要分离的峰比较多(像我们,一般也就十来个峰)。这主要跟色谱柱以及气相有关。这一点应该选A的,气相色谱稳定性好,压力控制精度高(据说比别家的高两个数量级),有利于保留时间的重现。
另外绝不是诋毁F,售后太成问题了。比如买个灯丝之类的配件,牛得不行。全国仅此一家,不讲价。不讲价也罢,还得先要付款,然后才发货和开发票(要是从国外进,还得等上个把月)。关键是现在年底了,财务不允许预支款。年底都是突击买东西花钱,谁还会赖它的账不成?一点通融的余地也没有。
原文由 zbc229 发表:
谢谢详细回复!
我们主要用来做糖类的定量分析。
样品峰三四十个的时候不多, 但二十几个峰还是有的。
由于仪器懂得不多, 还比较关注维护和维修方面的问题,不知道哪款更容易些?原文由 eben77 发表:
原文由 eben77 发表:
如果仪器出问题了找客服,Agilent明显比Finnigan强,工程师多;
如果是自己维护,无非就是清洗离子源之类的。个人感觉,Agilent的好处理些。Aglient的离子源在侧板上,打开侧板之后比较容易取下和装上,离子源结构也相对简单些;Finnigan的离子源在底座上,开上盖,取和装的时候总觉得很别扭。
还有一个问题,就是自动进样器。Finnigan的摇头式的进样器(不知道现在有没有变化?)看似聪明,但是使用时需要经常调节针头位置,很麻烦。我们的已经坏了不少进样针了。Agilent的进样针正对进样口,不存在这个问题,不过偶尔可能会发生机械手抓丢样品瓶的情况(针对一百位的样品盘)。
