主题:【讨论】牛奶内酯 分析
浏览0 回复20 电梯直达
jauny0000
请问各位:有没有谁用HP-5柱子分析过牛奶内酯(CAS:72881-27-7)啊?不管GC或GCMS
我用HP-5柱子分析出来,怎么跟国标差距这么大呢?
我用HP-5柱子分析奶类香精时,牛奶内酯几乎分析不出来;是不是这柱子不行啊?还是我仪器其它有问题?
该帖子作者被版主 symmacros2积分, 2经验,加分理由:发帖。
tang566
千层峰
砂锅粥
楼主能说说您的分析条件吗?比如样品浓度,升温程序之类的?
symmacros
Milk lactone用极性柱子分离较好,是多个异构体的酸混合物。-5MS柱的图一时找不到。请问楼主怎样的升温条件?溶剂延迟多少?
花开见我
-5的色谱柱上,应该是可以分析出来的。我做过,能出峰。
fwonder
jauny0000
原文由 fwonder(fwonder) 发表:
我做过,很高浓度才出一点点峰,严重拖尾
对的。。。就是这样。HP-5的柱子还出现前后两个大峰。
jauny0000
原文由 tang566(tang566) 发表:
方法参数与国标上要求的,相同吗?
就是柱子不同。。。国标上出峰也太好了一点。我的柱子根本做不到的。
jauny0000
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
哪个国标呢?用的柱子都是一样的吗?
QB/T4236-2011    柱子不一样。他用PEG20000的。但是我跟他的相差也太大了。
jauny0000
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
溶剂延迟没有。40℃保持2min,以5℃/min至250℃,保持2min。这就是我平时做的升温条件。
老师那我换成DB-5的柱子会不会好一点?QB/T标准是用PEG20000为固定性柱子的,但这柱子买一根太浪费了。
老师不知道您在分析时有没有碰到过牛奶内酯?
