主题:【第七届原创】三种不同进样方式测定三氯甲烷的比较
浏览0 回复18 电梯直达
wazcq
维权声明:本文为wazcq原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
  公司的GCMS-QP2010 Ultra 配置了AOC-20i自动进样器、自动热脱附仪DANI Master TD、吹扫捕集CDS7000E。经常变换不同的进样方式测定不同的项目。这次突发奇想如果用同一色谱质谱条件测定同一质量的样品,直接进样,热解吸进样,吹扫捕集进样这三种进样方式在保留时间,峰面积上的区别。
  选择了甲醇中的三氯甲烷做为样品,配制40ug/ml甲醇中三氯甲烷标准溶液。直接进样1ul标准溶液,热解吸的前处理是取1ul标准溶液进Tenax管,吹扫捕集前处理取1ul标准溶液打入5ml超纯水中然后取5ml超纯水进样吹扫捕集。这样三种进样方式进样质量均为40ng。三种进样方式各进样3次。
  气相色谱质谱条件:
色谱柱:DB624 30m*0.25mm*1.4um
柱温:35℃(4min4/min100 进样器:250离子源200℃接口:250  柱流量1.0ml/min 分流比20
scan 35-270 溶剂延迟3min
热解吸条件:
吸附管解吸28011min,冷肼低温捕集-20℃高温解吸280℃  3min
吹扫捕集条件:
吹脱温度:室温,吹脱时间11min;解吸温度180℃,解吸时间4min;烘烤温度230℃,烘烤时间10min
比对图谱:
红色为直接进样 ;蓝色为吹扫捕集进样;黑色为热解吸进样
直接进样三针m/z83 峰面积 726021      693676      722236  平均峰面积 713978        保留时间 8.248min
热解吸三针m/z83 峰面积    691234      658261      621021  平均峰面积  656839        保留时间 8.352min
吹扫捕集三针m/z83 峰面积  569165    593678      616324  平均峰面积  593056      保留时间 8.333min
结论:三种进样方式中直接进样峰面积最大其次是热解吸,吹扫捕集最小;保留时间是直接进样最短,热解吸与吹扫捕集保留时间几乎相同。直接进样比热解吸保留时间少0.1min。
该帖子作者被版主 千层峰5积分, 2经验,加分理由:原创
1518xj
wazcq
花开见我
开了分流比啊。20:1,那直接进样的量会不会少了。
wazcq
1518xj
不是,我的意思是把标液打到1ml水里,然后全部去吹扫
wazcq
wazcq
热解吸与吹扫捕集的回收率可以这样计算:
热解吸656839/713978=92.0%
吹扫捕集 593056/713978=83.1%
千层峰
照片模糊,拍的都是关机状态下的呢。。。
能分别定量一下么?看定量结果会差别多大??
wazcq
