1、什么是DEHP?
是增塑剂的一种,有的人把增塑剂叫邻苯二甲酸酯,也有人叫邻苯二甲酸盐。
2、实验室有没有做关于DEHP的检测?
实验室可以做玩具中的32P,15P,6P,7P,3P等都包括了DEHP,纺织品中的6P,食品的国标GB21911-2008,Reach里也有DEHP,这些都是经常做的。
3、DEHP的化学式和英文名称是什么?
DEHP 化学式:C24H38O4 英文名:Bis(2-ethylhexyl) phthalate
4、我们实验室也想开展这个检测,我最想知道如果我用Agilnet 的
气相色谱质谱联用检测它,它的特征离子是多少?我应该怎样定量它?
质谱特征离子最大149 , 167 , 279 。我们做GC-MS一般都用279来定量,也有用149定量的,定量方法标准曲线内标法或者外标法。
5、为什么那些商家要在塑料和食品中添加这种物质呢?
DEHP它在塑料中主要作用是削弱聚合物分子之间的次价健,因此它能增加了聚合物分子链的伸展能力,增加了聚合物的塑性,塑料聚合物的硬度及脆化都会下降,从而提高了塑料的柔韧度。如果它用在食品中,我想可能是充当稳定剂吧,它也可以提高食品溶剂的透明度。
6、DEHP它有什么伤害?
1、实验室研究发现有致癌的可能性,因为动物实验有致癌的反应,但还没有得到充分的证明人类也有该致癌反应。
2、该物质类似女性荷尔蒙,所以对男性伤害更大,可以使未成年男性生殖器变短小。
7、老大,那你的意思就是说女性可以随便吃哦?没有多大的坏处了?
不是女性就可以随便吃的,只是女性的伤害会少一点,未成年女孩,如果长期摄入就有可能早熟哦。怀孕的女性对胎儿影响比较大。
8、那些产品中最容易有DEHP?
我去商场看那些玩具,凭我的嗅觉我想很多都有的,还是购买有检测证书的好一点吧,有条件自己检测一下才放心。所有不是自己亲自加工过饮料,调料,都可以怀疑。但是也不要那么怕,主要是小孩用的东西一定要用硬塑胶的,或者质量非常好,价格非常贵的。这样才放心一点。
9、我们如果吃进去了,排得出来吗?是不是和铅一样也是在体内聚集的啊?
我认为可以排出来的,多喝水多做剧烈的运动。我自己的血液里早在几年前我就测出有DEHP和叔丁基甲基醚,这么多年过去了,我再次检测就几乎没有了。我想这就和我运动有关。
以上只代表我个人的观点。
