请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 rfo_ofr 发表:溶剂延迟会对灯丝造成损害,但是有些时候目标物的峰出现在溶剂之前,请问以下溶剂延迟是必须的吗?在什么情况下可以不用溶剂延迟设定
原文由 hubeizhen 发表:原文由 rfo_ofr 发表:溶剂延迟会对灯丝造成损害,但是有些时候目标物的峰出现在溶剂之前,请问以下溶剂延迟是必须的吗?在什么情况下可以不用溶剂延迟设定这样的话你就先不要设溶剂延迟,在你的目标物出来后再将检测器关闭(一般软件里可以设的)就行了。
原文由 hzsjczx 发表:在MS窗口“Use MS Program”点击“Set”,出现一个窗口,在里面设置一个时间程序,如目标待测物出峰时间为0.8min,而溶剂出峰时间为1.5min,可以这样设置:时间: 命令0.4min 灯丝开1.1min 灯丝关
原文由 hzsjczx 发表:在MS窗口“Use MS Program”点击“Set”,出现一个窗口,在里面设置一个时间程序,如目标待测物出峰时间为0.8min,而溶剂出峰时间为1.5min,可以这样设置:时间: 命令0.4min 灯丝开1.1min 灯丝关我们要做一个甲醇中水的含量怎么设置?
