主题:【讨论】农残检测的基质效应
浏览0 回复15 电梯直达
快乐
1、在农残检测过程中,经常遇到一个问题,基质效应,希望大家来讨论一下,如何应对。
2、我查了很多标准,气相色谱基本没有提添加基质来定量,GC-MS多数是用添加基质来定量。
3、添加基质的标准的峰面积一般比较都比未添加基质的标准要高,我曾做过尿液中盐酸克伦特罗(GC-MS)、玉米中甲胺磷(GC-NPD)都是这样。不知GC要以哪个来峰面积定量?
4、做基质的空白样品不能代表所做的这批样品的空白,具体举个例子,做尿液中盐酸克伦特罗时,不同尿,做出来的基质标准是不一样,也就是说,不能随便拿一个不含盐酸克伦特罗的尿来做基质,每个不含盐酸克伦特罗的尿做出来的基质标准峰面积不一样。真不知道该怎样做?
我在故我思
以下两个帖子是关于基质效应的一些文献,大家可以参考一下:
1.  http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20080229/1175259/
2.  http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20070115/712560/
我在故我思
基质效应给检测带来不小的麻烦,但是好像一些检测的影响较小,如测定土壤中的有机氯农药的时候,用ECD检测器;在空白的大米、玉米、土壤中相应的基质效应就要小很多,当然这些样品的基质可能比较简单造成的。
快乐
原文由 hotdoglet 发表:
读了,内容很丰富,原来前辈们早就发了这么好的帖,我应该在发帖之前检索一下。
番茄将这篇文章写很好,做了大量工作,进行了t检验,给我们省了很多事,谢谢了。
嘟嘟妮小贝
基质效应是带来很多麻烦,主要是一些活性比较强的农药基质效应比较明显,如果说甲胺磷,乙酰甲胺磷,乐果,氧化乐果,这些比较容易分解的农药的基质效应比较明显,而稳定性比较好的农药不是很明显。
我在故我思
原文由 iamliutingting 发表:基质效应是带来很多麻烦,主要是一些活性比较强的农药基质效应比较明显,如果说甲胺磷,乙酰甲胺磷,乐果,氧化乐果,这些比较容易分解的农药的基质效应比较明显,而稳定性比较好的农药不是很明显。
楼上的说的是,稳定的目标物,不仅是农药,如多氯联苯等,其基质效应也不是非常的强烈。
realtiger
支持
理论上应该针对不同样品选择相同种类基质、相同浓度基质匹配标样;
经过对敏感农药多种样品的基质效应进行评价,可以用效应表现相近的(经统计检验为不显著)的一种基质进行校准;
基质匹配标样 回收率低,应改进前处理步骤。
嘟嘟妮小贝
我做浓缩果汁中甲胺磷的检测,昨天做了个实验,用不同的净化方式做空白,配置基质标样,结果发现,不同的净化方式得到的基质标样,响应值相差很大,总的说明一个问题,同样的基质,做甲胺磷,净化越好,基质效应越小。
快乐
我没有数据分析,但感觉基质效应还与目标物的含量有关系。不知朋友们是否有同感
pingguwu
包括农药\兽药残留等等,象楼上所说,净化越干净,基质效应越低,一般有机磷\氨基甲酸乙酯\菊酯我还没有遇到过,部分有机氯有该现象.兽药中特别是需要衍生的基质效应比较常见,但在检测中可以感觉到,如样品杂,就很可能.
快乐
假设个问题:玉米样品要定量时,我找了两个空白样品,做基质效应,但峰面积不一样,我要如何选择哪一个来定量。
