主题:【求助】甜橙香精中苯丁锡的测定问题
浏览0 回复13 电梯直达
纸鸢
甜橙香精测试苯丁锡,检测限10ppb,基质干扰严重,加标无回收,求合适的前处理方法。
秋醉虞阳
气相色谱-电子捕获检测器法测定柑桔和土壤中苯丁锡的残留
http://www.doc88.com/p-3177132158474.html
快速检测柑橘中的残留苯丁锡
http://www.docin.com/p-789090074.html
或者SN 0592-1996 出口粮谷及油籽中苯丁锡残留量检验方法
该帖子作者被版主 zyl33678982积分, 2经验,加分理由:应助
纸鸢
原文由 秋醉虞阳(wangjianhua1102) 发表:
快速检测柑橘中的残留苯丁锡
我们这边是LC MSMS测试的,貌似标准都是衍生后GC测试的
DeeperBlue
甜橙香精?是橙还是香精?香精的话怎么会有农药残留,除非是天然提取的。
秋醉虞阳
原文由 纸鸢(wkfei1128) 发表:
快速检测柑橘中的残留苯丁锡
我看过的苯丁锡都是气相 或者气质的,你说的液质检测好像用的比较少
秋醉虞阳
你用气相标准前处理基质干扰因素很大?
我看了论坛中的一张液相进样图 结果还是可以的
http://www.instrument.com.cn/result/shtml/18874.shtml
雾非雾
雾非雾
雾非雾
雾非雾
格氏试剂衍生⁃气相色谱⁃串联质谱法同时测定水果和蔬菜中的三环锡、三苯锡和苯丁锡残留
附件:
