主题:【讨论】做农残的纯水电导率用什么检测?
浏览0 回复17 电梯直达
纯水机的电导率用什么检测?普通的电导率仪可以吗?还是必须买纯水电导率仪。推荐一个品牌。
秋醉虞阳
纯水仪不是都是自带的么?选择电导率仪其实也没那么多要求,比较简单的仪器。感觉和PH计差不多操作
给力
原文由 秋醉虞阳(wangjianhua1102) 发表:
是的,纯水仪上最基本的就是电导率仪了,不过要测超纯水的话就比较贵了,以前见厂家拿过一个便携的,进口1W多,我们公司扣,不给配
秋醉虞阳
原文由 给力(huojuncai) 发表:
你又回到维修了么?
给力
你又回到维修了么?
木有,还是以前的显摆下,
一万多太贵了,买不了。纯水机上带的电导率仪要进行检定。评审时没有检定证书,评审员是不承认电导率的。
原文由 hujiangtao(hujiangtao) 发表:
评审要求在纯水仪旁边放一台电导仪
我们也是这样要求的吗?
秋醉虞阳
木有,还是以前的显摆下,
现在技术变化那么大,你兜里的估计过期了
给力
现在技术变化那么大,你兜里的估计过期了
知识是不会过期的,
