钨丝在制作时,是按照工艺要求对长度进行一定裁剪(主要是电阻值),然后根据弓架将钨丝适当拉开后焊接在弓架。因此制作后的钨丝是有一定弹性,再进行电阻配对后组成一组钨丝,来装在TCD热导块内。如果钨丝长时间处于空气中,其电阻会发生一点变化,同时钨丝的张力也会有所变化。因此钨丝不主张长时间保存,特别在环境温差变化大,或者污染性气体多的区域。如果已经有了也无所谓,可以装到仪器上试试。另外需要说明,如果电流小,或者灵敏度要求不高,那么相对于钨丝要求也不会太高,保存期可以较长。
该帖子作者被版主
zyl3367898加 2积分,
2经验,加分理由:应助
