主题:气相色谱法术语
浏览0 回复15 电梯直达
centrino315
该帖子已被ccc2001设置为精华; 奖励积分记录: ccc2001(5分)
1、气相色谱法(GC)—gas chromatography用气体做为流动相的色法。
2、气液色谱法(GLC)—gas liquid chromatography 将固定液涂在载体上作为固定相的气相色谱法。
3、气固色谱法(GSC)—gas solid chromatography 用固体(一般指吸附剂)作固定相的气相色谱法。
4、程序升温气相色谱法—programmed temperature gas chromatography 色谱柱按照预定的程序连续地或分阶段地进升温的气相色谱法。
5、反应气相色谱法—reaction gas  chromatography 试样以过色谱前、后的反应区进行化学反应的气相色谱法。
6、裂解气相色谱法—pyrolysis gas  chromatography 试样经过高温、激光、电弧等途径,裂解为较小分子后进入色谱柱的气相色谱法。
7、顶空报相色谱法—haed (应为head -编者注)space gas chromatography d在密闭的容器中与液体(或)固体)试样处于势力学平衡(应为热力学平衡 -编者注)状态的气相组分,是间接测定试样中挥发性组分的一种方法。
8、毛细管气相色谱法—capillary gas  chromatography 使用具有高分离效能的毛细管柱的气相色谱法。
9、多维气相色谱法—multidimensional gas  chromatography 将两个或多个色谱柱组合,通过切换,可进行正吹、反吹或切割等的气相色谱法。
10、制备气相色谱法—preparative gas  chromatography 用能处理较大量试样的色谱系统,进行分离、切割和收集组分,以提纯化全物的气相色谱法。(待续)
linxuhui
centrino315
气相色谱法术语(色谱柱类)(二)
1、 色谱柱:chromatographic  column内有固定相用以分离混合组分的柱管。
2、 填充柱:packed  cklumn (应为column-编者注)填充了固定相的色谱柱。
3、 微填充柱:micro-packed  column填充了微粒固定相的内径一般为0.5-1mm的色谱柱。
4、 毛细管柱:capillary  column  内径一般为0.1—0.5mm的色谱柱。
5、 空心柱:open  tubular  column  内壁上有固定相的开口毛细管柱。
6、 涂壁空心柱(WCOT):wall –coated  open tubular column  内壁上直接涂渍固定液的空心柱。
7、 多孔层空心柱(PLOT):porus –layer  open  tubular column  内壁上有多层孔的固定相的空心柱。
8、 涂载体空心柱(SCOT):support –coated  open  tubular column  内壁上沉积载体后涂渍固定液的空心柱。
9、 填充毛细管柱:packed  capillary  column  将载体或吸附剂疏松地装入玻璃管中,然后拉制成内径一般为0.25—0.5mm的毛细管柱。
10、分流器:splitter  按一定比例将气流分成两部分的部件。
aaawzy
zhwfzw
dc4061
dc4061
liangyz
thbb
xmyichen
popo
手机版: 气相色谱法术语
