主题:【第六届原创】HP5890维修一例
浏览0 回复41 电梯直达
qqqid
维权声明:本文为qqqid原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
我的HP5890就是下面这台,坛里有人把6890叫“老爷车”,我这个可以叫古董了。
据档案记载,这台仪器是
199612月购买的,至今还在本实验室服役,而且我们实验室气相色谱的绝大多数项目由它来完成,配有不分流进样口(接填充柱)和分流进样口(接毛细柱),检测器是FIDECD
仪器左下角那一块是分流进样口的控制部分,包括柱前压表、柱前压控制阀、总流量控制阀、进样垫吹扫流量控制阀、分流出口、进样垫吹扫出口。上图两个气体出口平时不用的时候我用铜制柱镙丝堵住,所以看上去的黄铜色的。
下面这个图是分流控制部分:
问题就出在分流控制这块,故障现象:一年前这块发出吹喇叭似的响声,一年来响声越来越大,用手按住柱前压控制旋钮(图中标有COLUMN HEAD PRESSURE的黑色旋钮)时响声减小,堵住分流出口(图中标有INLET VENT的金属管口)时响声消失。虽然响声很讨厌,但做样没有明显异常,就这样一直用着。
一个月前响声突然消失,柱前压调不上来,调到最大也只有10~20kPa,没有办法做样了。
从故障现象看,基本上就是柱前压控制阀的问题了。
qqqid
分流进样口气路图:
图中上半部分是分流状态,下半部分是不分流状态,出故障的就是图中标注“柱头压控制”的阀。
qqqid
不就是个阀的问题吗?小Case,自己修。
开始拆仪器。
仪器侧面板很容易打开,只要拆两个螺丝就能取下来。
下面就是侧面板打开后,分流进样口的气路控制部分。
出故障的阀是标有“980706”的那个,可能是19987月生产的。
咦?不对呀!这台仪器是199612月买的,里面怎么会有19987月生产的配件嗫???
打电话问我们实验室的老前辈,这位老前辈已经退休,这台HP5890是他买来的,也在他手里工作了五年,问了他才知道,1996年买这台仪器的时候以填充柱为主,没有配分流进样口,后来经他强烈建议使用毛细柱,单位才同意增加分流进样口,1999年初实施。现在还能从老配件堆里找出当年购买分流进样系统的包装,是内衬海绵的大信封,里面还装着分流进样系统的说明书。
qqqid
经过观察,要拆下这个阀需要先拆下气路控制部分的前面板,要拆下前面板,又要先拆下柱箱门上方的横条形面板。
横条形面板的固定螺丝在它的下面,上面的图片已经拆掉横条形面板,仪器左侧是气路控制面板,可以看到它的右边线上有两颗固定螺丝,要打开柱箱门才能看到,气路控制面板左边还有两颗螺丝在背后,拆下这四颗螺丝,面板就可以取下来了,然后拆阀就只是拆两个螺帽的事了。
qqqid
下面就是拆下来的阀:
980706                ------------生产批号
HEWLETT PACKARD  ------------商标
19246-60570          -----------部件编号
0-30PSI              ------------规格,使用压力
MADE IN USA        ------------产地
换个角度看这个阀:
qqqid
阀拆开后就是这样:
咦?这个阀里面怎么是这个样子?怎么不是流量调节阀(针形阀),也不是稳压阀的结构?
把这两个零件翻个面看看:
经过多方查找资料,终于弄清楚了,这个不是普通的流量调节阀,是“背压阀”,或者叫“反压稳压阀”,英文名称“Back Pressure Valve”。
一般的稳压阀是输入不稳定的气压,输出稳定的气压;背压阀是输出不稳定的气压(气流),使输入气压稳定。
下面是网上找到的背压阀结构图:
工作原理:背压阀是通过弹簧的弹力来工作的。当系统压力比设定压力小时,膜片在弹簧弹力作用下堵塞管路;当系统压力比设定压力大时,膜片压缩弹簧,管路接通,流体通过背压阀。
把背压阀的零件翻来覆去看了几遍,没看出有什么问题,把阀装回去,问题依旧,没辙了。
qqqid
过了一个星期,还是不甘心,又给仪器通气试着调气压,偶然发现阀颈上有个小孔在向外跑气,如下图:
从原理上看,这个小孔不应该跑气,难道阀里面漏气?
再次打开背压阀,仔细查看每一个零件。发现隔膜上有细小的裂纹,如下图:
查了一下Agilent的产品手册,里面有相同部件号的阀,没有隔膜这个部件卖。
想了一天,没想出什么材料能代替这个隔膜。
决定死马当作活马医,用透明胶带封堵裂缝,剪一小片贴上,如下图:
另一面也贴一小片透明胶布:
重新装回仪器,通气试验。
阀颈上的小孔仍然在跑气,死马当作活马医宣告失败。
qqqid
800电话从安捷伦买了个阀,二千多,好贵呀,幸好不是我自己掏钱,呵呵。
20105月生产的,据说6820上也用这种阀,所以没有停产,现在还能买到。
安装过程我就不罗嗦了,和上面拆阀过程相反。
安装完成就是这个样子:
上面一个Agilent的阀,下面一个Hewlett Packard的阀,看着不象一家人,其实它们就是一家人。老树发新芽了,呵呵。
换阀后我的5890恢复了性能,柱前压正常控制,做样和以前一样了。
dahua1981
〓疯子哥〓
这5890和我之前使用的1890长的一模一样啊~
我说看着怎么那么熟悉呢~
〓疯子哥〓
这个5890能自动降温么?我以前使用的那台不能自动降温,需要打开柱箱门进行降温,不过仪器说起来真的比现在国产厂商的气相皮实
手机版: HP5890维修一例
