主题:【已应助】催化新人求助,为什么手动进样和十通阀在线自动进样走出来的峰差这么多
浏览0 回复15 电梯直达
m3091428
如图,学习草酸二甲酯加氢的反应,定标时原料和产物配混合溶液打到固定床里去,然后有一个自动进样器,0.5mlValco十通阀,国产GC2060,接HP-5非极性毛细柱,30m,这个柱子分离这些好像效果不好,手动进样时把分流调很高,载气压降了一半,进0.2μL,可以得到第二张图的效果,但同样的溶液打到固定床里去再自动采样,一样的色谱条件却出上图的峰,然后调分流,调程序,调载气压力,尾吹,都得不到能看的峰形,想请问下为什么一样的色谱条件会有这种差别,以及我该怎么调。谢谢各位老师上图为阀采样,下图为注射进样
推荐答案:暮雨萧条回复于2016/06/13
在线采集装置是什么?我认为是由于在线采样压力比实验室手动的压力大造成的,虽然进样量是一样的,但是压力大会造成单位体积内样品含量增大,而且压力大会造成载气流量也变大,从而分离效果下降!
该帖子作者被版主 zyl33678985积分, 2经验,加分理由:发图有奖
雨木霖
m3091428
原文由 雨木霖(mickeylin) 发表:
是因为分流的缘故么??
谢谢回复,我有调,不过没什么效果。本来阀取样取到的气态有机物量就已经很少了,但是1,2-丙二醇和1,2-丁二醇老是拖尾成很奇怪的样子
安平
安平
  色谱柱的具体规格如何?长度,液膜厚度,内径?
暮雨萧条
m3091428
原文由 安平(byron1111) 发表:
30m*0.25mm*0.25μm的HP-5柱子,好像本身也不适合分析极性物质
m3091428
原文由 暮雨萧条(v3108008) 发表:
谢谢回复!如图那个长方体加上后边那个气动阀就是自动进样器了,里面塞的石英棉,管线是保温的,左边银色的1管道,从固定床里引出来,它旁边细的3mm气路管2通大气排空了,温度都在沸点以上,自动进样器跟汽化室控温是一起的,这个进样量是0.5mL的气体,阀取样后的气体应该还是通过了3进入到了手动进样的汽化室再进的色谱柱。。。。然后我就不知道该怎么办了
m3091428
  阀有没有保温?
谢谢,有的,阀和汽化室在色谱工作站里是同一个控温区
暮雨萧条
原文由 m3091428(m3091428) 发表:
首先,我认为你的这项检查对比性不大,因为你冷凝后手动进样,和气体在线采集进样的,进样量是难以保证一致的。
我问你一个操作上的问题,在线采集过程中,这个在线采集器有没有阀门,一般应该有一个针形阀,你在进样的过程中,是否把阀关了,也就是等到大气压平衡下进样。这样能保证进样量在在线气体上是恒定的。而且有助于峰形。你试一下,看看会不会对拖尾有改善!
cainiao1
感觉像是你的在线取样的装置取样时是以气体形式取样,和你的冷凝液组成可能不太一样,可能问题还是在取样装置这一块
