主题:【分享】自己动手,改装H2减压表
浏览0 回复40 电梯直达
xdzh130
  搞气相色谱,绝大多数人都会用到FID,那么N2、Air、H2三种气体肯定要用到,而且更多的是用气瓶,所以减压表肯定需要。前面2种,用一般的氧气表就行,因为表头和气瓶嘴都是铜的,一公一母,只要没碰伤,用大扳手拧紧一般都不会漏气。H2则不同,首先减压表就必须用H2减压表,它的丝口方向与氧气表、氮气表相反,你想用其它减压表来代替也不行。另外,它的密封处在气瓶嘴横切面,靠一塑料垫圈起作用,而与前面说的铜与铜压紧不同,这应该与H2易燃易爆有关吧。
  化验室原来有瓦里安450GC(配FID、ECD、PFPD)和安捷伦7890A(只配5975C一种检测器)各一台,只需四个气瓶即可。今年初又添了一台DPS600型气相,配FID和PID,属于缩小版的台式GC,既可放在实验室,也可弄上监测车。由于放的房间不同,又得重新买气瓶和布气路。主任买了几个减压表,其中2个H2表都是上海减压器厂生产的,和瓦里安450GC用的表厂家和型号相同,但不是一批货,包装有些不同。安装的时候问题来了,套上塑料垫圈拧紧螺帽后,摇晃左边压力表,表头处竟然是松的,2个表都是如此,我还为此打电话去厂家咨询,人家就说是按国标生产的,可能是气瓶嘴短了,也就不了了之。后来又找来顶空瓶垫,用打孔器打出一个橡胶环加上去,漏气的情况稍好点,但无法杜绝,因为工作忙,那台新仪器也就暂时放着。最近领导要求尽快投用,又强调安全,老是盯着我的H2瓶问这问那,我都烦透了。
  以前那表为啥能拧紧不漏呢?是不是我们买到假冒产品了?上天猫,找到上减的官方店,先买一支试试吧。
该帖子作者被版主 zyl336789810积分, 2经验,加分理由:原创有奖
xdzh130
xdzh130
xdzh130
xdzh130
xdzh130
先用手将螺帽拧紧(暂时别用扳手),摇晃左边压力表,连接处完全是松的,看来这表和那2支完全一样,幸好昨天没急着付款,难道退货?
  将瓦里安450GC用的表取下,哦,原来也是加了橡胶环的,取下橡胶环,塑料垫圈都这样了,惨不忍睹啊!
xdzh130
不是表的问题,是垫的问题?换氮气瓶时没仔细检查过塑料垫圈,楼主的经验很好,塑料垫圈坏了,会漏气。
安平
安平
xdzh130
因为瓶嘴只有这8丝,螺帽却有这么长,要靠这个塑料垫子密封,就得压紧才行啊!但这是聚乙烯的,用力太小吃不紧,太大又变形了!能否改为聚四氟乙烯的呢?楼下就是机修,说不定...
  赶紧下楼,找到朱大哥一问,刚好有一块,前几天用了一角。找来一看,可能有戏,用新垫圈一比,比它略微厚点,真是天助我也!
  内圈倒是可以用打孔器打,外圈呢?(以前顶空瓶垫直径刚好和外圈相同)
  发动群众,找了几个机修的人,翻箱倒柜,找冲子,但没有合适的。郁闷!
  中午有一个小时午休时间,可以外出,请示机修班长,动车,请朱大哥带路,直奔西南商贸城五金店,找了几家,终于有救了!
  就这个,18mm的冲子,12块,不贵吧?
