主题:【讨论】气质联接口柱螺母拧动频率
浏览0 回复26 电梯直达
tang566
最近几周,早上一上班,手动调谐,总发现有些微漏,一拧气质联接口柱螺母,问题就解决了,以前不是这样的(一周拧一次就Ok,现在一周要拧3次左右),是仪器使用久了还是色密封垫的问题,版友们有遇到吗?
该帖子作者被版主 symmacros3积分, 2经验,加分理由:发帖讨论。
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
依风1986
symmacros
估计是密封垫用的时间长了,密封效果不好了。我一般在开始安装色谱柱后程序升温后会拧一下,平时有漏气的话偶尔上一下,一般不动的。
千层峰
做样品过程中升降温,石墨垫热胀冷缩,会有点松动。。
ruan651209
石墨垫松了紧下,松了再紧
再然后,搾不出挠性了,再紧要裂了,只能换。
雾非雾
原文由 tang566(tang566) 发表:
您换个新密封垫试试,应该会好些。
tang566
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
这种情况我们也遇到过,估计热胀冷缩吧!
有热胀冷缩的因素,我们的频率有点高。
tang566
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
正常是这样,最近有点频繁,有些怀意是气质口变形,但目测不像变形影起。
tang566
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
一周有3到4次,有些频繁
tang566
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
您换个新密封垫试试,应该会好些。
最近准备停机,检查一下,也换个密封垫。
tang566
原文由 ruan651209(ruan651209) 发表:
石墨垫松了紧下,松了再紧
有道理
以前换下来的隔垫还没遇到裂的情况,下次换下来仔细瞧瞧。
