主题:【讨论】放空时应该注意的事项
浏览0 回复13 电梯直达
zjhzjh
放空之前是不是必须先降所有加热器的温度,如果没有会造成什么不好结果。我前天放空的MS,今天无意中看到说放空前要降温否则会将泵夜倒流入分析器中;我回想起好像我就没先降温,就放空了。担心会不会有泵液流入分析器中
该帖子作者被版主 symmacros2积分, 2经验,加分理由:欢迎发帖。
tang566
楼主的机械泵是放在那里,地面上吗?
机械泵与MS有一定的高度,泵油不会流入MS里的。
symmacros
真正的放空(就是放掉真空)之前是应该先降所有MS加热器的温度和柱子温度等,但一般仪器在(仪器程序)放空时候是自动降低各部分的温度。不知道楼主用什么型号的气质
ruan651209
放空时,都有防返流的设置,
不过,后续的温差导致的压差后果,未知
2012/12/5 19:26:09 Last edit by ruan651209
蓝是那么的天
马克思的战友
steven
一般防空前未降温会使仪器原件在高温下氧化,甚至损坏。不过现在仪器都有保护措施,防止误操作。
爆发吧,小宇宙
仪器会自己降温的吧,不降温空气进去会损坏仪器部件。
蓝是那么的天
千层峰
GCMS在运行中突然断电可能会造成泵油倒流,从而污染离子源。温度高低对泵油影响不大。不过一般都是在软件上把MS,色谱柱两端和烘箱的温度降下来,然后关闭离子源,再放空。
fwonder
没事的,降到室温,传输线接口温度降低了,多少有点漏气,应该不至于真空把泵油吸进去了都没吸进传输线接口的空气。DSQ的放空只要10分钟,不带降温的都可以放空,后来ISQ放空条件变了,必须降温到120度才能放空.从仪器默认设置的变化可以得出个结论,不降温放空对仪器不会有硬伤害,不过保险起见,还是降温后放空
