主题:【第六届原创】日晒色牢度,你可以可以这样省钱!
浏览0 回复12 电梯直达
wulin321
维权声明:本文为wulin321原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
日晒色牢度,你可以可以这样省钱!
GB/T 8427-2008耐人造光色牢度 氙弧是一些纺织品必须要测试的一个项目,但在实际操作中,如果严格按照标准方法1进行操作的话,是一个很费时费力费钱的检测项目,有时只有一两个样品但很急,也要进行一次测试,按标准是每次测试都要用蓝标来控制暴晒时间的,但对于动则上千的蓝标和每个样品100多检测费的现实情况下,肯定是赔本的买卖,所以个人认为GB/T 8427-2008耐人造光色牢度氙弧方法3才是最接近实际情况的试验方法
1. GB/T 8427-2008耐人造光色牢度 氙弧方法3. 该试验方法适用于核对与某种性能规格是否相一致,允许试样只与两块蓝色羊毛标准一起曝晒,一块按规定为最低允许色牢度蓝色羊毛标准和另一块更低的蓝色羊毛标准。连续曝晒,直到在后一块蓝色羊毛标准的分段面上达到灰色样卡4级(第一阶段)和3级(第二阶段)的色差。白色纺织品(漂白或荧光增白)晒至后一块标准分段面上达到灰色样卡4级。
2.耐人造光色牢度 氙弧测试,还有一个比较麻烦的就是温湿度的设定,以及蓝标级别的的选择,怎么选择蓝标的级别呢,由于国内的大多数纺织产品标准都在4级或低于4级,所以我们选择标准就是根据就是产品要求耐光多少级,就用多少级的标准蓝标,譬如要求4级,就用4级和3级羊毛布。深浅色晒的时间是一样的,都是晒到4级羊毛蓝布变色4级和3级为止.评级标准是要避光放置24小时的,但实际操作不一定非要放24小时,只要试样的颜色不变化了就可以了。耐光色牢度机的试验条件是通过控制黑板温度和标准湿度卡变色来设置的,一般黑板温度不超过50和标准湿度卡变色5级,黑板温度和湿度通过试验可以得出。
2.1用方法3测试,我们产品标准要求是4级,你拿4级羊毛布和3级羊毛布和试样一起晒,第一次晒到4级羊毛布变色4级为止,第二次晒到4级羊毛布变色3级,然后评级,看试样变色是否好过4级羊毛布,如果试样是白色的,晒到4级羊毛布变色4级就可以了,不用晒第二次了。
2.2用方法1晒,我们产品标准要求是4级,你拿8级蓝标和试样一起晒,第一次晒到4级羊毛布变色4级为止,第二次晒到4级羊毛布变色3级,然后评级,看试样变色是否好过4级羊毛布,但是按照标准还是要接着晒, 一直晒到7级羊毛布变色3级,这样就要耗费大量的时间和人力,电费,个人认为既不科学也不环保,真正能达到最高级别的耐光色牢度的纺织品应该不常见,特别是家用和服用纺织品,几乎没有这么好的色牢度,所以这么暴晒是很浪费的。
2.3我的方法:因为我们的产品标准一般要求都是在四级或者四级一下,所以我采用一块按规定为最低允许牢度(4级)的蓝色羊毛标准和另一块更低的一块蓝色羊毛标准(3级)蓝色羊毛标准”一起曝晒,然后始终检查4级蓝标,当4级蓝标的第一阶段褪色到灰卡(GB 250)的四级时,停止第一阶段的曝晒,记下所用时间,继续晒第二阶段,当4级蓝色羊毛标准的第二阶段褪色达到灰卡(GB 250)的三级时,停止第二阶段的曝晒,记下所用时间,这时曝晒完毕,调湿后,用这两块蓝标来评定这个试样,若试样的褪色程度在3级和4级蓝色羊毛标准中间,则为3-4级,若比4级蓝色羊毛标准的褪色程度好,则>4级,若比三级蓝色羊毛标准的褪色程度还差则为低于3级,刚好和3级羊毛的褪色程度一样好则试样为3级
3.总结:我们产品标准要求在4级,3-4级,3级这三个级别,用我在测试时记下所用时间,进行对比试验,分别取标样深色,中色,白色,以及比较敏感的紫色,玉色,粉色,奶白两组样品,备用,用同一仪器进行分别测试,一组用蓝标和湿度控制布进行严格测试,二组蓝标和湿度控制布都不用,直接进行暴晒,停止的时间按2.3试验出的时间进行控制  <由于每台仪器的时间由于种种原因,肯定不尽相同,具体时间就不多说了>下表为两组测试评级的统计
品名
深色
中色
白色
紫色
玉色
粉色
奶白
一组
5-6
5
6
2-3
3
3-4
4-5
二组
>4
>4
>4
<3
3-4
4
4
由上表可以看出,测试结果比较接近,一般在0.5级的标准评级误差范围,可以接受,如果是企业实验室或者要求不是特别严格的小实验室可以进行借鉴,主要是省钱,操作方便,如果更加细心,进行多次对比,相信结果会更加接近。
4.注意事项:
4.1如果在检测过程中辐照度,或者温湿度变化较大,要重新进行蓝标和湿度控制布标样测定
4.2在换新的灯管后,要进行重新对比测试,新的灯管在相同条件下,试验时间会有变化
4.3这样的测试只作为判定产品在不在合格范围内,如果是权威检测机构还是斟酌参考,避免不必要的麻烦
yuduoling
虽然有乱码,但这个测试方法用于定性测试,还是不错的
tianqi20
wulin321
忘记guoqu
透明
西北风
chrisneil
wulin321
原文由 chrisneil(chrisneil) 发表:
感觉国标这个方法有点麻烦。。
没有办法  国标就是这样要求的,不只是麻烦,还耗时耗钱
WDARKCC
楼主总结得很好,以前单位是1到8号蓝标一起晒,也是晒到四号蓝标,第一阶段变色4级,第二阶段3级,这一大块蓝标就是评级的依据了,记下所需的时间,下次直接晒够时间评级。。。定期晒一次蓝标
fgdf发个
这多费事啊!~我们如果客服想要耐光过就告诉他寄过来的样品自己在太阳下先整体的暴晒下在拿过来
