请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 老多_小多(emoc98311) 发表:快速液相吗,出峰这么快
原文由 jsdengxiao(jsdengxiao) 发表:第一个问题,更换仪器所有条件都一样,那就是一起问题了,你是用的在线混合的吗,你试下自己配好的9:1的试剂单通道跑跑看,是HPLC吗,这个出峰有点快啊,感觉没保留,可以改下比例,没保留的时候进样量太大、样品溶解不合适都会有保留时间飘;第二个问题C18柱有机相比例增大肯定洗脱更快的,包括极性的物质,如果9:1时1.58min,100%甲醇1.28min,这个就合理了,混合阀的可能性大
原文由 长江七号(nedved33) 发表: 用的是2.1mm内径的色谱柱,填料还是5um
原文由 武灵(zhonghuashendun) 发表:你9:1的 柱压能到多少?多长柱子啊?
原文由 长江七号(nedved33) 发表: 150mm*2.1mm*5um的C18柱子0.4mL/min的流速,柱温35℃,柱压84bar左右
