原文由 yanglm381(yanglm381) 发表:
1、想CO2、CH4 两种气体同时测定,测定样品中CH4浓度大于1PPM,CO2浓度大于300PPM。
目前手头有岛津GC-2010,配备ECD,FID,TCD,三个检测器,还有配备一台甲烷转化炉,柱子有PQ,5A,PQs,怎样搭配是最合理的,请高手指点。如果三种柱子不行还可以买其他柱子,希望是N2做载气。
2、标准气体是放在钢瓶中,根据密度不同的话,甲烷比较轻、二氧化碳比较重,往气袋充标准气体是否需要混匀?
3、气体进样,有没有自动进样器,除进样泵外?
4、由于是新手,还想请教大家一下,气相色谱RSD在什么范围是正常了?
请各位帮忙指点,多谢!
请各位帮忙指点,多谢!
原文由 louis315(louis315) 发表:原文由 yanglm381(yanglm381) 发表:
请各位帮忙指点,多谢!
1.从你分析的气体浓度来看,似乎是做温室气体的分析。如果不需要分析N2O,只分析CH4和CO2的话比较简单。
只需采用porpark Q柱即可分离这两者,柱后加装甲烷转化炉,采用FID检测器。可以用氮气做载气。
2.根据你的分析要求,标气浓度应该在ppm级,绝对均匀。
3.可以加装Valco的十通阀或六通阀进行自动进样。
4.一般常量分析采用阀进样的话基本上可以控制在1%以内,痕量分析的话基本上可以控制在5%以内。
原文由 yanglm381(yanglm381) 发表:原文由 louis315(louis315) 发表:原文由 yanglm381(yanglm381) 发表:
请各位帮忙指点,多谢!
我就是采用这个条件进行分析的,感觉效果不好,我想问的是CO是否干扰?
