主题:【求助】瓦里安3800配个顶空进样器,主要用来做水质分析及药品分析,需要些什么技术参数?
浏览0 回复4 电梯直达
tzlq111111
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
我们要招标,要提供技术参数,没做过这一块的,不知道要些什么技术参数?希望各位老师能帮助下
推荐答案:雨木霖回复于2012/08/08
没啥很难的。跟仪器厂商联系让他们帮你匹配。
细节方面,看你要全自动的还是半自动的还是手动的?进口的还是国产的?
雨木霖
tzlq111111
主要是我们一个分管的领导叫我们提供一些技术参数,比较的迷茫;
雨木霖
随便复制的一个
技术参数:
* 顶空进样器可与各种型号的气相色谱仪联用
* 采用压力平衡进样技术既可进行常规静态顶空进样以保证得到窄的色谱峰形
* 可以利用内置捕集阱富集样品以提高方法检出限,可满足水中1ppb苯的准确定量。
* 常规静态顶空测定水中乙醇(0.4%)的RSD≤1.5%
* 样品容量:16,40,110位三种
* 样品加热温度范围:35-210℃ 增量:1℃
主要特点:
* 采用图形化设计的触摸式彩屏控制界面,全中文显示。
* 压力平衡进样技术,使用全封闭传输系统,顶空样品在毛细管线中无扩散。
* 顶空样品在进样过程中无载气稀释。
* 两种进样量控制模式:时间控制进样量和体积设定进样量。
* 操作方式:常规,自动连续重叠模式和多次顶空提取。
* 自动连续重叠模式可连续加热12个样品瓶。
* 手动气路控制(0-60psig)或电子气路控制(PPC), 可选。
相关资料
1.依据美国 EPA 8260B方法使用带捕集阱顶空进样气相色谱/质谱法测量环境中的挥发性有机化合物
2.热脱附技术应用于职业暴露的监控
3.食品包装新法规与PerkinElmer公司的解决方案
4.土壤中挥发性有机物的顶空进样方法研究
5.顶空进样结合气相色谱分析技术在啤酒生产过程质量控制中的应用
雨木霖
网站有顶空进样器的专场
http://www.instrument.com.cn/zc/headspace.asp?IMCityID=&IMSHowBCharacter=&IMShowBigMode=4&SIDArr=,0,&setDisplayOffice=0
