主题:【讨论】你的有机溶液(如标准溶液)是怎么保存的?
浏览0 回复11 电梯直达
gbluo324
    有机溶液容易挥发,保存不当就损失很多,导致测定结果偏低。我对我们实验室的有机溶液是这样保存:不知大家用过Hach的COD测定仪没有,这个消解样品的瓶子质量十分不错,盖子是螺旋形的,密封性很好。因为这个瓶子是要在150度消解2小时的,而且不能漏液,我们就用实验用完的瓶子清洗干净后装有机溶液,容量是10毫升左右,标准溶液和样品比较合适。
不知大家实验室怎么保存有机溶液?欢迎讨论。
symmacros
我们是把标准溶液装在封密性好的带螺口的瓶子,在冰箱里保存。
阿宝
江海孤舟
气相的密封螺口品保存,
然后用进口的封口带缠绕密封,
然后放冷冻室保存(温度不能低于零下20度)。
yzguo
我们将标准溶液放入密封性好的螺口瓶子内,保存在冰箱里。
天涯就是天地
戈壁明珠
我们买的是进口棕色试剂瓶,旋塞加密封垫,低温冷冻保存还要缠封口膜。
sszr
liuxu860824
多数是现配现用的。
少数的用螺旋顶空瓶装好拧紧,封口膜密封,常温保存。
雾非雾
lojik2000
因有机溶剂易挥发,所以所装的瓶子内不要留太多的空间,最好能装满。这样因挥发而造成浓度变化的程度就少很多了
