主题:【讨论】大家平时做农药残留时做平行样吗?
浏览0 回复17 电梯直达
agribo
想知道大家平时做农药残留时做不做平行(不考虑特别重要的样品),我们经常碰到这种情况:两三百个样品,要求10天内交结果,别说做平行,就是不做平行,仪器也刚好能将样跑完,但是原始记录却要求填允差,这不是矛盾吗?没有平行哪来的允差呢?就算做平行那么多的样原始记录都要填个10天,纸张不知道要多耗费多少,劳命伤财。不知道大家平时都是怎么做的?有什么好方法大家参考一下。
阿宝
应该做个平行样,楼主的二三百个样品十天出结果,正常来说仪器比较多的情况下,加班加点应该可以吧
另外是否可以抽检呢?
往往外
独钓寒江雪
应该要做的
楼主业务量这么大仪器人员明显不匹配阿
agribo
原文由 寒冰(cxm2009) 发表:
做平行样~一个样品走两针~
光一个样走两针能叫平行吗?
chengjingbao
原文由 agribo(agribo) 发表:
原文由 寒冰(cxm2009) 发表:
做平行样~一个样品走两针~
光一个样走两针能叫平行吗?
当然这是在两针平行的情况下说的,真要不平行,就要多做或查找原因了。
阿宝
huanlegu
我们做平行样,不是一个样品走三针,而是一个样品称三个平行样,看结果是否平行
阿宝
原文由 huanlegu(huanlegu) 发表:
平行进三针只是说明了仪器的稳定性,平行处理三个样品就把样品处理这一步也加进去了,后者才是平行样的含义
chengjingbao
平行样本身就是同等条件下的几次进样,其分析结果平行,也就是全方位的平行,不然,平行样的意义可在呢?
顾前不顾后,顾后不顾前,都是错误的。
这种例子要是让理论者看见了,保险又要说:正确的仪器给了错误的使用者了。
个人观点。
xiaohui9804
平行样是同一样品称两次,各分别进样一次,对比考察时否平行,我在药厂时是这样做的啊
