简单的离心机,实际上也有很多知识的。
1. 角转子和水平转子的区别
2. 离心力是分离效果的指标,而不是转速!
相同转速,由于更换离心机或转子,转子半径不同,离心力也就不同了。如果需要达到相同的分离效果,需要设置相同的离心力。
离心力与转速的关系是:
RCF = Relative Centrifugal Force
通常离心力常用地球引力(即重力)的倍数来表示,因而称为相对离心力“ RCF”,用数字乘“g”(地球重力加速度,9.8米/秒2)来表示,此时“RCF”相对离心力可用下式计算:
RCF =11.18 × r ×n2 × 10 -6
r:离心半径(cm)
n: 离心转速(r/min)
给出离心半径,RCF和转速就可以相互换算。但现在绝大部分离心机,可以实现转速和离心力的自动切换。
